След злополучното измиване на двигателя, Алфата още не мога да я вкарам "в пътя". Пиша тук за проблема, че може някой да се е сблъсквал.
След като смених двете бобини и възстанових кабелите, колата започна да прекъсва в ниските обороти и да "гърми". Дори и на бензин.
Даваш газ, мисли, мисли и почва по лека да набира.
НА газ - съвсем ужасно - гърми като слезе под 2000 об.
Закарах я на сервиз, сменихме дебитомера с такъв 2 употреба - започна на бензин да се държи по-нормално, на бензин не прекъсва, но все пак малко се замисля преди да се форсира.
На газ - докато е студена - криво - ляво работи, няма мощност в ниските обороти. Като загрее - под 2000 об. взривове постоянно.
Преди да я намокря и на бензин и на газ си вървеше нормално, "взривове" имаше примерно един на 10 дена. Нормално за газ-метан обикновена газова - и преди съм имал....
---------- Post added at 10:05 ---------- Previous post was at 10:01 ----------
Да допълня и една подробност, може да е важна - от взривовете се е избушил един дроселов клапан, който не разбрах за какво е точно - но доколкото разбрах в него влиза една тръбичка с картерни газове. Може и да не обяснявам точно. За да не купувам цяла дроселова клапа майсторите маркуча и запушиха от двете страни, казаха че за работата на двигателя това няма особено значение..
